查看: 11179|回复: 40
联想X1 carbon gen9 NM-D341不充电通病
发表于 2023-3-15 20:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想Thinkpad X1 Carbon gen9 板号NM-D341
这款接到过好几台了,有的在保有的过保,不清楚到底联想的质保怎么算的,
具体故障表现为插电不升压,只有5V不升20V,有几百的电流但来回跳,
这款有两个type c接口,但是基本上都是上面的接口坏掉,下面的接口有的竟还能用,
但大多数情况是两个接口都不升压不充电
拆机后揭开接口处的贴纸就能看到接口处有白色玻璃芯片烧糊,遇到的都是上面这个
看数据手册CSD87501L这个芯片只是个复合mos管,里面是两个n管,控制导通而已
参考x1 其他图纸,发现他的用处也只是导通,我做了以下尝试
①尝试短接可以用,成本也是最低
②订相同芯片,无效不升压,应该是控制极那边出了问题,但是再修没 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数96价格购买时间
 会员199930100鑫豆2025-4-20 16:42
 会员172294100鑫豆2025-4-19 14:42
 会员1130609100鑫豆2025-4-16 16:05
 会员834180100鑫豆2025-4-15 10:34
 会员989395100鑫豆2025-4-13 17:38
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +27 +24 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2
笔记本维修工 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1273862 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-16 08:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制极信号来自雷电4芯片。雷电4芯片检查工作条件是否满足。如果满足,检查雷电4的ROM芯片是否正常。必要时重新刷一下雷电4的固件,这些固件官网都可以下载
刷新的时候,要检查一下,避免ROM芯片故障,这玩意容易坏
大佬大佬  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-16 14:26:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的是retimer 那是个TBT ,这个是由PD发出的,德州仪器的TPS65994 AD 发出的,Retimer和PD 都有ROM
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-16 14:10:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 13:46:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
雷电4的ROM芯片是拿编程器刷还是系统升级???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 13:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个如果告诉说用下面的接口,能不能收到费用呢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 08:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大佬大佬
你说的是retimer 那是个TBT ,这个是由PD发出的,德州仪器的TPS65994 AD 发出的,Retimer和PD 都有ROM  详情 回复 发表于 2023-3-16 14:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 08:35:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主辛苦,分享的内容很好,学习啦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 17:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯片数据手册好像没有标注哪个脚位是漏机哈。
发表于 2023-3-18 21:30:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个比较少见,,,,
发表于 2023-3-19 18:22:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享
发表于 2023-3-23 18:03:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了,,,,,,,,
发表于 2023-3-23 18:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-23 23:04:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这机器我也见过这个情况 这应该是这个机型的通病
发表于 2023-3-27 17:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接了 ,不升压,只有5V哦。开机有报错。楼主短接会报错吗?
我的也是, 最后 拆了 2个 短接1个, 但是 C口都不能用了。。。  详情 回复 发表于 2023-4-17 14:42
发表于 2023-4-12 16:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,这个地方连起来就好了
发表于 2023-4-13 17:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我改了  2个 C口  插 U盘 没反应  。。。啥情况
发表于 2023-4-13 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户 反应  充电也  特别慢、、、、、、、、、
发表于 2023-4-17 14:42:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-4-27 01:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看大家反映此方法不适用于所有机器,可能pd芯片损坏的程度不同,想彻底解决就是pd芯片连着玻璃mos一起换掉
