查看: 1141|回复: 13
VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压
发表于 2023-3-15 17:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2023-3-16 07:35:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you can login Xinzhizao to read the broadview
my link: https://global.wmdang.com/index/ ... /273356/self/1.html
发表于 2023-3-16 07:30:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
This is schematic of X570 vv star
MsmS-7C37 REV10.pdf
4.26 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-15 22:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电感是CPU-VDDP,有些CPU需要,有些不需要的注意一下吧
发表于 2023-3-15 21:59:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼上说的对,就围绕着这个电感修
发表于 2023-3-15 18:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
围绕电感修就好了
发表于 2023-3-16 08:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主都不知道这颗电感是干嘛的 都不知道你修什么
发表于 2023-3-16 18:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板不要图纸基本上也能修,我现在修到几个小米笔记本,要哭死了
发表于 2023-3-16 20:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有一样的主板点位图电路图图就找差不多的吧,就怕连相似的都没有
发表于 2023-3-17 08:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个没电压的,首先刷最新的BIOS。
发表于 2023-3-17 08:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Zen3不需要这个电压
发表于 2023-3-17 09:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好有图纸,会知道是什么电压
发表于 2023-3-17 11:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
后续来了:故障为:R1和C545丢失,待机电压偏高4.5V,当时触发正常,就是CPU故障灯常亮。没有复位,缺少一个电感电压。修好好,证明CPU_VDDP的确就是没有电压正常。补齐原件,次板修复正常。。锐龙Zen3系列不需要这个电压。。。谢谢大家。。。
发表于 2023-3-17 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。受教了受教
