查看: 668|回复: 4
1080显卡核心供电短路
发表于 2023-3-15 00:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-3-15 00:54:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-3-15 08:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
下管短路 可以修下试试  阻值正常的话  加个1V左右电压试试电流大不大
发表于 2023-3-15 09:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换一个上去试试,大概率核心没死。要是显存短路就可以直接扔了
发表于 2023-3-15 18:10:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
10系列的卡核心阻值本来就很低,正常的卡测量都是短路的,核心供电烧坏一般不会导致核心坏,放心去修吧。
