查看: 1170|回复: 10
联想air pro笔记本电脑不开机
发表于 2023-3-14 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
联想air pro笔记本电脑不开机,打开主板测试有3V待机,无5V待机。检测发现5V待机芯片15脚对地短路。烧鸡发现一颗电容短路,排除后还是没有5V待机,测2345脚vin有B+16.8v,11脚ENLDO有8点多伏开启电压,可是15脚LDO还是没有基准电压3.3V,故没有5V输出,代换BAC7AK(SY8288)无果。难道要弃修?哪个大神指点一下?
发表于 2023-3-14 16:50:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片看图  供电是公共点  不是19V吗 线性5V有单独的开启脚  PWM输出也有单独的开启脚  细细研究下吧
发表于 2023-3-14 17:06:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上,供电正常的,电路上标是19伏,实测是16点伏。开启脚也有19伏分压而来,也正常。可是15脚没基准电压输出
发表于 2023-3-14 17:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把后面电感断开,看看是不是后端拉死了。
发表于 2023-3-14 17:21:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有供电ldo公共点分过去做开启,应该会出5vldo供电,没出你看看芯片是不是有问题,或者ldo这个供电后面也有短路,或者你之前的那个5v电容短路的地方后面还有短路问题没解决
发表于 2023-3-14 17:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5v
短路应该还好的.只要不是3.3短路 .应该还是可以修复的几率大的.楼主在对测量看看
发表于 2023-3-14 18:58:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢各位!再换个芯片试下
发表于 2023-3-16 09:15:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
终于搞好了,原来就自己焊接水平不行!经过多次焊接,终于亮屏!
发表于 2023-3-16 17:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LDO  不是基准电压,,,是线性稳压输出
发表于 2023-3-16 17:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小芯片可以先上点焊锡再用风枪吹
发表于 2023-3-17 01:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
