查看: 1286|回复: 2
G3增强版游戏手柄-固件升级教程
发表于 2023-3-14 13:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
(升级前请先确保电脑上没有插任何的接收器,包括无线wifi与无线鼠标的接收器都需要拔出来)
请将手柄断开连接,并完全关机,手柄上按住L1键,用数据线将手柄连接到电脑上后再松开L1键,此时手柄上的四盏指示灯全部常亮。
下载固件并解压(电脑如果报病毒,请将升级固件加入到白名单),双击“btUSBWrite.exe”,打开刷写固件程序。如手柄连接正确,程序会自动识别出已连接手柄“JoyStick0”,并在右下角显示当前手柄的软件版本与硬件版本信息。
(如果手柄固件版本太旧,程序可能会识别不出,右下角不会显示固件版本,但不影响正常刷机)
点击 “打开”按钮,选择名为“G3_X_1.10_21_0C.bin”的升级文件。
选择完升级文件后,可以对比程序识别出的升级文件版本号与手柄当前的版本号,如果相同则当前已经是最新版本,不需要升级。
如果升级文件版本更新,点击“升级”即可开始刷新固件。升级过程中请勿触动手柄任何按键
当升级进程到达100%时,固件升级完成,请关闭升级程序,之后再拔出数据线。
安装步骤
下载安装包并打开
点击自定义选择安装位置安装
安装完成后即可打开使用
注意事项
软件同时支持32位64位运行环境
如果软件无法正常打开,请右键使用管理员模式运行
第二种方法使用华讯美土豪金CH341A编程器刷盖世小鸡G3增强版BIOS芯片固件
1、拆解
松开7颗螺丝就能打开,电池黏在上面,
官方宣称的容量为600毫安时,15小时的连续续航
松开主板的螺丝,把外壳抽出来
华讯美土豪金CH341A编程器
需要两个东西,编程器和烧录夹。淘宝都有卖,两个东西三十块钱包邮
然后找到编程器,看你的bios芯片上面有字,把烧录夹对应插上,是24开头就插24,25开头就插25。 绿色圈是1号脚
编程器一套已经连接好,可以用了
打开软件点击查控看看芯片是否为空不为空点击读取芯片资料保存到桌面 以防刷耍案粒机失败后原文件丢失
第一步打开新文件或备份文件点击自动
提示所有程序已完成芯片已经编辑并校验成功 这样就表示已经完成,就可以装机了
G3_X_1.10_21_0C.bin
150.7 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
btUSBWrite Ver1.28.exe
413 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华讯美土豪金CH341A编程器软件.rar
2.33 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
土豪金编程器教程.doc
473 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-15 20:17:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
来这里学习学习
发表于 2023-5-1 22:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享,收藏先
