查看: 1775|回复: 10
荣耀30Pro不开机(电容损坏引起的故障维修)
发表于 2023-3-13 18:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      收到一台使用了很久的荣耀30 Pro,根据描述手机是突然黑屏不开机了,经检查发现是某电容损坏,具体维修过程如下:
      【机器型号】荣耀30Pro
      【故障现象】两三年前的机子了,客户也用了挺久,性能一直不错,所以也没舍得换,突然玩着玩着就不开机了,当时也插着充电器,所以不可能是没电。以为是死机了,放了半天在拿出来尝试了一下,发现还是不开机,就送过来修了。
荣耀30 Pro突然就不开机了故障维修 图1
      【维修过程】拆机,取出主板,接可调电源,本来想先通过电流来判断大概的故障位置,但是接上可调电源后发现电流不停的增大。正常手机主板接上电源线时,电流应该是0mA,这直接大短电流,这就不太好搞了,这手机是双层主板,电流过大很容易搞坏的。
荣耀30 Pro电容损坏不开机的维修 图2
荣耀30 Pro不开机维修 图3
       在主供电上电后用鑫制造热成像检查,然后找图纸对照,发现一个电容C3226短路,挑掉电容测量主供电不短路了,装回主板,重新开机。
【维修结果】
荣耀30 Pro不开机维修 图4
       将主板装到手机中进行测试,开机测试,触摸正常,充电正常,基带正常,网络正常,故障修复,维修到此结束!
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-16 08:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是捡趴活了   这种贴片电容电脑也非常多出问题的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-15 18:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看像是保险,查下后级有没有短路,没短路的话焊一截焊锡丝先试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-14 09:04:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有高端设备吃鸡利器!谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-13 22:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像仪不是每个维修师傅都买得起的装备
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-14 15:12:13 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
热成像 牛 我也想买一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 03:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接秒杀的问题
发表于 2023-3-17 09:49:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-3-17 11:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热成像好用不 啥牌子的呢?
发表于 2023-3-19 17:21:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有高端设备吃鸡利器!谢谢分享
发表于 2023-3-21 15:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为热成像点赞
