查看: 3264|回复: 37
Z87-PLUS,代码76,刷EC正常跑码,自动升级BIOS后掉电重启继续卡76
发表于 2023-3-12 10:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
起初故障是CPU供电无,检查到供电芯片的VINSEN输入电源2v多点,正常分压0.85,更换分压电阻后电压产生,代码开跑,但开始卡76。
刷EC程序后跑码亮机,提示BIOS is updating,五秒后断电重启,代码又卡在了76,重新刷EC又可以跑码亮机,然后提示BIOS is updating,断电重启卡76,原厂BIOS和官网的所有BIOS全试了一遍都是这样,有见过的大佬看看这个怎么办呐
发表于 2023-3-14 16:25:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
老哥  我很好奇 你是怎么刷的EC 的程序
编程器啊,ec旁边有个八脚的eeprom芯片,拆下来刷  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-13 14:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC是哪个模块?用什么工具刷?
丝印tpu,旁边有个八脚eeprom  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:43
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-12 20:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个ec你是怎么刷的呢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-15 16:39:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加焊南桥加焊IO,这板原来可能长期超频使用的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-15 16:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个TPU不是EC,那是超频管理芯片,你刷的TPU那个程序?
是,我看论坛都叫ec就说ec了,应该叫超级io  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-15 14:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios  修不好的故障,直接不修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-15 13:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tpu程序怎么刷?是焊下来刷还是在线刷?还有就是程序从哪里来?官网有提供下载吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-15 13:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问,你们经常说的EC,是什么?还有其他的名字吗?
tpu,超级io  详情 回复 发表于 2023-3-15 13:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-15 12:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过期的可乐 发表于 2023-03-14 23:34
建议测试内存方面的电路
EC刷过了,没有必要纠结在上面了
内存没问题,刷ec后第一次启动没有挡过内存,双通道也是
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-14 23:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议测试内存方面的电路
EC刷过了,没有必要纠结在上面了
内存没问题,刷ec后第一次启动没有挡过内存,双通道也是  详情 回复 发表于 2023-3-15 12:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-12 13:09:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习{:4_81:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-12 14:45:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-12 22:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ec的bios?
发表于 2023-3-14 21:06:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆除 BIOS FlashBack按钮试试, 不行就追这个信号电路
华硕同时期某些高档主板都在主板上设有BIOS FlashBack按钮 在BIOS损坏的情况下在特定的USB接口上插入带BIOS文件的U盘, 使用BIOS FlashBack按钮可直接硬件级刷写BIOS
很明显你这个主板是带USB BIOS FlashBack功能的
试过了,用u盘待机刷  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:45
就是盲刷端口  详情 回复 发表于 2023-3-15 22:32
发表于 2023-3-15 13:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tpu,超级io
tpu程序怎么刷?是焊下来刷还是在线刷?还有就是程序从哪里来?官网有提供下载吗?  详情 回复 发表于 2023-3-15 13:27
发表于 2023-3-15 22:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC怎么刷的?我很好奇
发表于 2023-3-15 22:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是盲刷端口
发表于 2023-3-15 22:36:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好好查一下,cpu供电还有问题
CPU供电有问题不可能会有第一次的亮机  详情 回复 发表于 2023-3-16 18:45
发表于 2023-3-16 00:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了感谢分享
