查看: 854|回复: 11
[笔记本电脑]
为什么cpu等供电不加稳压二极管?
发表于 2023-3-12 08:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
为什么cpu供电、3V、5V后面不加稳压二极管?尤其是cpu供电,上管击穿导致cpu损坏的虽然不多,但也不算特别少,后果很严重!
发表于 2023-3-13 10:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是成本,以及研发实力决定的,我几乎很少看到苹果的烧MOS管,再烧坏CPU的,苹果有大量的检测电流的地方, 其它产品也可能做得出来,但是成本呢,产品价格竟争这么厉害,还是能省就省吧
发表于 2023-3-12 09:13:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我觉得设计师就是故意的。你信不信。
能省责省  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:12
人家考虑的是成本和方案  详情 回复 发表于 2023-3-12 11:24
发表于 2023-3-12 11:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管击穿看运气咯,多半cpu是要凉凉的,关于不加二级管问题,功率吧,你想想pwm电路提供的电流是多大,市面二极管有几个能到这么大功率的
二极管功率不够,可以用mos管,电感电容后面再加多一个mos管,由降压管理芯片控制,当反馈电压大于某值时,完全关闭后面mos管  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:11
发表于 2023-3-12 11:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天宇科技 发表于 2023-3-12 09:13
我觉得设计师就是故意的。你信不信。
人家考虑的是成本和方案
发表于 2023-3-12 18:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主要是供电复合化、核心化导致的问题,后级就算有第二套保护电路该烧还是会烧的。
加多一套保护电路虽然不能完全避免烧,但可以把烧U概率极大降低,只要后面加多mos,  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:03
发表于 2023-3-12 20:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
降压管理芯片多一个脚来控制后面mos管的导通和关闭,当反馈电压大于设定值时,完全关闭后面的mos管  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:07
发表于 2023-3-12 20:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2023-3-12 20:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2023-3-12 20:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
天宇科技 发表于 2023-03-12 09:13
我觉得设计师就是故意的。你信不信。
能省责省
发表于 2023-3-12 21:21:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个问题论坛有人问过了,加二极管的作用其实不是很大,我的猜测是二极管的稳压击穿速度没有cpu的反应快,当达到二极管的击穿使用的时间,cpu已经运行了好几次了.  但只是猜测,我也买不到比cpu运行速度还快的二极管来做实验
发表于 2023-3-12 21:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
它可能保护不了CPU,它的反应时间不足以保护CPU吧
