楼主: 47708989
大意费时间,小问题修一天
发表于 2023-3-18 14:35:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
白茶清欢besos 发表于 2023-3-17 08:29
我也有个450拆了放了好久,短接开机没问题一插硬盘5v就断电了,放一段时间又好了一插5v又断电,怀疑短路保 ...
图纸没有传好,重传一张
发表于 2023-3-19 12:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
c和0很像吗?
这是我用手机拍照放大了,在电路板上看,和C一模一样  详情 回复 发表于 2023-3-20 18:54
发表于 2023-3-20 18:54:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2023-3-21 08:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享。
发表于 2023-3-21 20:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
47708989 发表于 2023-03-18 14:32
根据图纸,注意ST9S313和WT7527型号不同,但是原理差不多,5V如果异常,全拉低PGO脚的POWERGOOD信号,PG低电平时,主板强行关闭电源,而且TL431的参考极是由12V和5V共同分压产生,如果5V短路,那么12V分压会导致431拉低阴极电压,光耦1脚和2脚会加大电流导通,4脚和3脚也会加大导通给CM6800的1脚PWM限流比较器上的电容充电,拉高1脚电压,1脚再控制内部PWM调整占空比,当1脚大于1V时,控制4脚PWM驱动关闭输出,(注意图纸有错误,PWM和PFC需互换)
能给我这高清图纸吗?
论坛上有下载的,这图只能做为参考,与实际有出入,需要自己分析,还有就是图纸上有些错误,需要自己知道,要不然会误判的。但是原理都一样,主动PFC的工作模式和结构都差不多,只是保护思路和控制思路,以及一些芯  详情 回复 发表于 2023-3-22 11:14
发表于 2023-3-22 11:14:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
白茶清欢besos 发表于 2023-3-21 20:56
能给我这高清图纸吗?
论坛上有下载的,这图只能做为参考,与实际有出入,需要自己分析,还有就是图纸上有些错误,需要自己知道,要不然会误判的。但是原理都一样,主动PFC的工作模式和结构都差不多,只是保护思路和控制思路,以及一些芯片针脚和信号线路不一样。需要根据实际去分析和判断。
好嘞,我也是刚研究这玩意大部分都失败了  详情 回复 发表于 2023-3-22 22:48
发表于 2023-3-22 22:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好嘞,我也是刚研究这玩意大部分都失败了
发表于 2023-3-25 17:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟然研究了一天  耐力不错 感谢分享
