- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
6#
发表于 2023-3-11 23:14:29
只看该作者
来自: 江西上饶 来自 江西上饶
但是这个AC芯片是用热缩管包着的,不知道芯片型号,我决定先排除功率管故障,如果不行再回来查IC,这就是悲惧的开始,功率管是5N90的N沟道MOS,断电查上管和下管周边,这里注意,这里有个小电阻,你们看型号是不是也以为是1C0,对的,当时我认为就是1C0,换成阻值就是1K,在板测量0.89K,就这样过了,然后我判断MOS管没有问题,于是最担心的事来了,要查AC端控制芯片,上次那个VP550的故事历历在目,我怀着忐忑的心拆焊盘,拆热缩,生怕又是一个不知名没有资料的IC,还好,最后拆出来的是一个CM6800,因为根据经验,问题肯定就是这个芯片了,马上换,结果换好之后上电测试,还是保护,我一脸疑惑,难道这个品牌的电源是我的克星,又或者我换上去的6800是坏的。于是着手检测芯片是否起振。
