查看: 1939|回复: 16
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一例
发表于 2023-3-11 21:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同行送修一台神舟K670E-I7 D2笔记本,板号如图
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏
但是更换Q53无作用,测开启信号有0-3.3V的变化。既然开启信号有那就怀疑显卡板坏,随后测显卡板三个电感都没有电压,这个就不正常了,测显卡板主供电PWR_SRC电压为零。
说明问题出在这里,往前追查PWR_SRC电压是由PQ13和PQ14并联提供,测PQ14的4脚和Q22的3脚开机只能从19V降至18V不正常,再测Q22的5脚开机从零上升到5V,说明Q22的开启信号是正常的,输出不正常,判定Q22损坏,板料拆了个6脚换上。
开机成功点亮装机修复。修复后图片
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 精品文章
发表于 2023-3-20 07:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,判断准确
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-19 12:12:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
cjxhen 发表于 2023-3-12 13:49
神州6个脚的小管容易坏
的确6脚易坏,不知道是原材不良还是电路设计缺陷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-12 13:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州6个脚的小管容易坏
的确6脚易坏,不知道是原材不良还是电路设计缺陷  详情 回复 发表于 2023-3-19 12:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-19 12:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                              牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-12 12:31:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好贴 ,支持原创!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-11 23:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我喜欢这种找到问题的感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-11 21:47:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好贴 ,支持原创!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 12:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修到过有显卡供电,显卡芯片虚焊或坏,也可以风扇狂转掉电或关机
发表于 2023-3-20 19:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴 ,支持原创!
发表于 2023-3-21 09:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
蓝天代工的这种板小6脚管坏的多!
发表于 2023-3-21 10:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般就直连了
发表于 2023-3-23 19:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害了大神们
发表于 2023-3-26 16:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好技术,不愧是大师傅级别
发表于 2023-3-26 17:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,判断准确
发表于 2023-3-30 01:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以可以,思路清晰,有理有据
发表于 2023-3-30 09:46:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,我的就没有那么好了,全部修好了,现在关不了机了,尴尬
