查看: 1854|回复: 13
[surface]
接修网友发来surface book15寸一台,又是亏本的买卖
发表于 2023-3-8 22:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修网友寄过来的一台二修surface  book2 15寸的,来的时候是开不了机,那我们看看是如何被“坑”的呢……
机器到手是不开机的,插上电发现下面是可以充电的,但电到不了上面去。于是将上下分离开来,发现上半身平板部分是能开机的,只不过是下面的电供不上去,电池完全没电了,所以开不了机:
于是拆开下面看看怎么回事吧,可以看到下面的接口周边都是焊油,接口明显被焊过:
于是将接口拆下来发现底下板层已经烧糊了,但上家直接装了个接口,没有处理:
稍微戳了两下,心都凉了一半了:
接下来上显微镜下才能看到的细节,哎,被“坑了”:
费了九牛二虎之力,终于把接口的值全部补正常了,但是里面断的线太多了,板子都烧透了:
补完线发现能识别下半身,但是上面电池居然显示在放电,真是离谱:
再查电路发现这里管子板层都烧糊了:
最终修到下面部分除显卡外,所有功能正常,但每次开机都需要找两次设备,时间大概一两分钟,这个明天试一下,不关机只休眠能不能解决这个问题:
这机器上面部分接口也烧糊了,将上面部分接到好的机器上也是不认显卡,上面部分也有问题:
下面部分也烧了个洞,再加上是同行发过来的,在修下去,这么长时间,对维修来说,就没什么意义了。就让客户不要用显卡了吧……
唉,又是头疼的一天……
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
枫林复开 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-3-9 10:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇见这样的可能很多都要放生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 00:46:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高手技术高超,就喜欢这样的贴子,大力支持
发表于 2023-3-9 09:31:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 09:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习,感谢分享。
发表于 2023-3-9 09:52:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这维修费的翻倍了吧
发表于 2023-3-9 13:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修费楼主能收到多少
发表于 2023-3-9 13:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢
发表于 2023-3-9 14:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢朋友分享……
发表于 2023-3-9 16:07:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技术高超,感谢分享
发表于 2023-3-9 16:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同行发来的都是坑。
发表于 2023-3-10 02:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行的都是比较棘手的
发表于 2023-3-10 17:12:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-3-12 12:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是郑州发过去的
