查看: 3691|回复: 15
进水拯救者R7000 2020版不开机修复后不充电维修
发表于 2023-3-7 18:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台进水不开机的拯救者R7000 2020版,板号NM-D041,来时说进水,看图
洗板水走起 洗刷刷一通清理后,发现
掉件,清洗焊盘后补上元件,打值公共点大短路,先把
电池放电管处打磨了焊盘,烧的不算严重,只是烧了头层铜箔,搞好绝缘后补好焊盘如图
补的不漂亮见谅,绿油下面是平整的,打值整板阻值没有问题,装机正常点亮进系统了,测试所有功能,发现不充电(单甜适配器和电池都能开机),先一通测量(包括动用示波器),测的EC和电池有进行正常的通讯见图
包括放电管、充电上下管各引脚二极体值都正常,没有发现因为板层而有断线,本着先外配后主板维修的原则,先用个好电池试下,店里正好有台Y7000 电池型号一样,把此电池换到Y7000上,可以正常充电,电池也没问题,充电芯片换了新的也是一样故障,还是在周围元件上作文章,接电池和充电器对比点位图继续测量,元凶终于出现了 ,电池放电管检流电阻中通往充电芯片的PR12脚两边电压不正常,芯片那端是14.86,连接检流电阻的那端是15.2V,换掉此10欧电阻后再次上电测量充电管上管G级已经是20V,S级是15.2,装回机器后此故障也已修复。
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
hvhjvj -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
13419106269 + 5 + 5
A721326822 + 2 + 2
发表于 2023-3-7 21:48:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhao5900 发表于 2023-3-7 21:39
哦 成这样 是我就放弃了换板
就一层铜箔烧了就换板  烧洞的都有修好的
同行的换板也是别人换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-7 18:23:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,师兄。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-10 12:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害厉害楼主厉害了
发表于 2023-3-10 11:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是10毫欧电阻吧
发表于 2023-3-9 09:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 08:40:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
厉害了,这样的也修好了。
发表于 2023-3-7 21:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哦 成这样 是我就放弃了换板
发表于 2023-3-12 08:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了楼主
发表于 2023-3-12 08:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看上去好像电容啊
发表于 2023-3-13 00:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jiejiequyi 发表于 2023-03-12 08:35
看上去好像电容啊
补的是电容   后面发换图给过滤掉了
发表于 2023-3-14 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根本就没有这个PR12,误导他人
发表于 2023-3-15 09:30:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hvhjvj 发表于 2023-3-14 23:23
根本就没有这个PR12,误导他人
只有你这样的才注重少了一个数字,我这个是在点位图上看到的,数字被挡一个很正常,图纸上是PR121,,图纸都有,自己都不会看,就成了误导了
发表于 2023-3-15 12:24:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
你这个图太模糊了  我硬是没看到是哪个电阻
发表于 2023-3-15 13:34:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是模糊  我手机套的壳 拍出来的再传电脑,拍出来就模糊了
发表于 2023-3-24 10:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就一层铜箔烧了就换板  烧洞的都有
