查看: 1786|回复: 6
联想扬天 IB365MH REV 1.0 型号扬天M6610D-00
发表于 2023-3-6 18:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器自动上电 报警 4声,拔内存也是4声报警,内存电压都正常,也换过内存,
发表于 2023-3-6 20:11:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好!支持DIY
发表于 2023-3-8 09:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款有没有什么通病呀
怎么修好的 刷BIOS?楼主BIOS呢?  详情 回复 发表于 2023-9-6 16:15
发表于 2023-9-6 16:15:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯嘉电脑维修 发表于 2023-3-8 09:17
这款有没有什么通病呀
发表于 2024-4-8 10:13:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查内存284脚电压是否正常 3.3V是正常值,D3_VDDSPD脚,该脚位是由4颗0欧姆电阻分别供电的,只要有一颗不正常都会引起不过内存
发表于 2024-7-4 15:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
居然有点位
发表于 2024-8-2 16:27:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到了  装不装内存都是4声报警  楼主怎么修好的
