查看: 823|回复: 2
技嘉Z97-HD3
发表于 2023-3-5 17:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
     故障描述  开机上电重启。经测各相供电正常,时不时能开机显示,然后掉电重启,此症状是因为主板BLOS程序文件损坏,读取不到内存,技嘉Z97-HD3     BLOS   这种情况是由于标记M  这个BLOS程序损坏,我把这的两个BLOS 放在下方了亲测好用
M_BIOS.BIN
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分
B_BIOS.BIN
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-7 21:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先占个位置
发表于 2024-3-17 12:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios故障会影响显示吗?
