查看: 1004|回复: 2
理光 RICOH 工控机 PWB:FB18跑码在68维修
发表于 2023-3-4 19:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
理光的电脑主板。第一次见。由于是同行寄修,也不知道是什么机器上的。接机上测试卡跑码定在68或60.拔掉内存开机报有内存。插上不报警,内存换了无数。CPU也换了三个。同样故障。后来想到是不BIOS有问题。在论坛上找了好久没有找到。上TB上也找了没有。于是便想着看能不能自己修复一下BIOS。
BIOS备份三次。 主要怕弄坏或弄丢。不然银子就飞了。然后用UEFITool 打开BIOS
提取ME。查看ME大小后找到对应版本和大小的ME。用winhex打开修改备份的BIOS。
保存。刷入。通电风扇转一下停了。又转一下开始跑到B2后掉电。感觉有戏。第三自动上电听到嘀一声银子有了。
RICOH 鐞嗗厜 PWB FB18 澶囦唤 1 MX25L6405@SOIC16_20230304_181832.BIN (8 MB, 下载次数: 1)
Region_ME_ME_region.rgn
5.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-3-5 00:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的分享
发表于 2023-3-5 10:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好经验,如果之前有备份,那就方便多了。
