查看: 517|回复: 2
联想E40开机掉电
发表于 2023-3-4 16:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
到手直接做显卡 换散热铜管,找了三个才找到一个好的……
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-3-4 17:01:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
#在这里快速回复#识别电阻怎么看,比如这里
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2023-3-5 10:50:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手!进来膜拜一下。
