查看: 810|回复: 12
LCD改LED闪的厉害
发表于 2023-3-4 16:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有台显示器灯管老化,打算改LED。灯条还没装屏里,发现灯条快速的闪烁。用的是降压灯条,输入14.8V稳定,输出7.8V也稳定。换灯和桓流板都一样。换一套升压板和灯条就不闪烁。降压的套装好几套,升压的灯管就一根拆机的。如果用这个降压桓流板怎么解决闪烁的问题?之前碰到过显示器闪烁的问题就没解决。
发表于 2023-3-4 16:43:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!
发表于 2023-3-4 16:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板带不负载吧
发表于 2023-3-4 18:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接线位置不变,就是把原来的亮压跳线接回去,灯光正常了。之前把高压部分的供电跳线断开了,不明白为什么会有影响。
发表于 2023-3-4 19:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯闪主要还是点灯板的问题,,,
发表于 2023-3-7 09:54:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
改为LED都挺牛的。
发表于 2023-5-12 22:11:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
led灯条问题 以前买过一家的 都闪 点亮闪上几分钟就不闪了 换了一家店买的灯条不闪了
发表于 2023-5-22 20:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是LED灯条有问题啊
发表于 2023-5-26 17:44:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这问题没有深研究过,都是换好测试有问题 问客户能接受不,能接受就换,不能接受就不换。感觉还是和灯条 电源板供电有关系。
发表于 2023-5-27 16:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是电流不够
发表于 2023-5-27 17:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用可调电源先试下灯条看有没有问题,一般这种都是恒流板的问题吧,通用的板都可以改电流的,看下功率是不是匹配
发表于 2023-6-5 19:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后来发现不断开原高压区域的供电就可以正常了。之前是把高压的供电断开,接了LED升压板,再接LED灯管。
发表于 2023-6-9 09:52:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接LED驱动板,给一个9V以上的电源就不会闪。我维修显示器背光都这么干
