楼主: 47708989
安钛克带载能力不足维修请教
发表于 2023-3-9 14:09:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
符上参考图。
发表于 2023-3-9 18:48:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发现DWA107N181第5脚上的一个电阻丝印26R,实测181欧,阻值变大了,不知道是不是这个电阻,换成0欧的,准备上电测试。
发表于 2023-3-10 00:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
思路不对,你这是明显的电源保护动作,这种情况下,主要有几种原因:第一,DC转DC3.3v故障或5v故障。第二,输出端短路。第三,-12v故障。第四,前级PFC没有工作。你测得12v然后保护掉电压,那么输出端短路不存在了,查其他三个故障。具体操作网上很多视频教程。
DC端5V和3.3V没有波动,如果PFC没有工作,那么6805的第一脚波形取样,2脚的反馈,4脚的电流取样,都会发现异常,就会保护关断输出,那么12V和5V和3.3V也会同样往下掉,现在就只有12V往下掉。输出端打过对地阻值了,-  详情 回复 发表于 2023-3-10 19:23
发表于 2023-3-10 19:23:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
feY2090 发表于 2023-3-10 00:32
思路不对,你这是明显的电源保护动作,这种情况下,主要有几种原因:第一,DC转DC3.3v故障或5v故障。第二, ...
DC端5V和3.3V没有波动,如果PFC没有工作,那么6805的第一脚波形取样,2脚的反馈,4脚的电流取样,都会发现异常,就会保护关断输出,那么12V和5V和3.3V也会同样往下掉,现在就只有12V往下掉。输出端打过对地阻值了,-12V倒是没有注意,晚点我看下电路,看看-12V是怎么出来的,断开测量一下,看下12V是否正常。
不过PFc确实也有点可疑,毕竟PFC只是功率校正的,在不关断功率管的情况下,断掉大电解电容充电确实会导致后级输出端缓慢下降的情况。
发表于 2023-3-12 05:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
47708989 发表于 2023-03-09 12:43
还有不是小波动,是12V会在一定时间内掉到8V,然后电源复位重启。明显有有故障。
这个兄弟火凤凰维修是个专家,他给的排查思路是最准确的,按照他的思路维修即可。这个ic是个电源监控管理芯片,基本不可能坏。所有监控管理芯片功能原理都一样,采集各路电压和电流输出数据,数据不正常就停掉原边侧的主控芯片cm6900的供电。你发的那个三脚元件一般是三极管或者431,因为我维修过的atx电源中,没见过贴片mos管或者贴片双二极管
发表于 2023-3-21 09:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-26 17:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是主动pfc,带载能力不行看看pfc电压
发表于 2023-4-15 21:20:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查12V输出的肖管整流管
