查看: 1250|回复: 1
[笔记本电脑]
HP 735 G5换电池不开机捡漏
发表于 2023-3-3 19:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
一个同行拿来一台HP 735 G5,说是换了电池然后就3长2短报警,应该是内存出了问题,这些elitebook基本也没有图纸,只能拆进去看看
逐个电感测量发现内存槽旁边的电感只有0.755,肯定不对,测量了内存条上面的电容也是0.75,所以基本问题就出这里了
这个供电芯片上面丝印AREJ,淘宝看一下发现是NB685AGQ-Z,芯片手册google一下就有了,跑线路发现FB上有个电阻掉了,芯片手册里面也有阻值
FB上下电阻阻值一样就行
主板上装的是10K,不是表格里面的20K,那就去找个10K装上就行
从surface pro 4拆一个
凑合一下装上去
搞定,收钱
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-4 08:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
机器都不用拆就搞好了。收米舒服的。哈哈。
