查看: 736|回复: 5
[维修求助]
苹果6S自动重启
发表于 2023-3-3 13:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
发表于 2023-3-3 18:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB 芯片1610A3,看下触发瞬间电流是80~100之间不
发表于 2023-3-4 08:35:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议再换个电池测试一下,如果故障依旧检修主板是否漏电。
发表于 2023-3-4 21:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
谢谢!试试
发表于 2023-3-16 20:56:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的以后留着用不错的
发表于 2023-3-31 10:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到问题了吗?学习一下
