查看: 1243|回复: 5
红米K20Pro阉割拯救
发表于 2023-3-3 12:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
同行送修红米K20Pro不充电,充电死机重启
故障:充电重启
现象:电流表:手机关机充电2-300ma 5v 手机无反应
          电流表: 手机开机 5v充电300ma左右 手机无充电符号
思路:拆机检查,观察主板无明显进水 摔机现象
         测量5V输入端 OK  附件识别对地值HS_DM 005左右明显拉低
         再次判断阻值拉低来源于CPU 还是充电IC
维修:经过测量  断开CPU端 测量阻值恢复400左右 确定阻值拉低来源于CPU本体物理损坏
         断开CPU端电阻,开机充电测试故障还是依旧,说明导致充电死机还有其它原因
思路:只有充电死机,不充电一切都是正常的,说明充电电路包含IC或者工作条件有异常,一充电就进行电路保护死机了
维修:通过点位 围绕充电电路进行分析,尾插5V进入充电保护管到达电源和充电IC
          经过检测将故障锁定到充电IC   测量充电IC周边的工作条件,测到一组供电VREG_L2A_3P1对值阻值有点偏低只有023
           为了准确判断阻值拉低是CPU 电源还是充电IC    下面是使用科技,判断为CPU本地物理损坏
动手:为了尝试阉割这组供电,是否能达到继续使用充电电路
下面:CPU取下绿油屏蔽掉HS_DM 点位和VREG_L2A_3P1,装上CPU 开机进行测试,充电开启5V1.5A左右手机不在关机
        故障修复,阉割了快充和电脑联机功能包括OTG
微信:18583333761欢迎同行沟通交流
参与人数 1下载分 +5 +2 收起 理由
海韵之恋 + 5 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-3 12:20:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-10 11:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。
发表于 2023-3-29 21:43:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真厉害{:4_113:}
发表于 2023-4-21 16:36:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个的确是理论与实践的完美结合,应该花了不少时间吧,能收多少钱呢?
还好吧,1个小时不到  详情 回复 发表于 2023-5-30 09:30
发表于 2023-5-30 09:30:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还好吧,1个小时不到
