查看: 2322|回复: 4
[信号故障]
iPhone X 不读卡维修
发表于 2023-3-3 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
iPhone X 不读卡维修
      【机器型号】iPhone X
      【故障现象】手机不读卡,插入SIM卡之后手机依旧显示无SIM卡,手机无SIM卡的故障一般是手机的SIM卡工作条件及线路有异常,或者是手机的基带线路有问题,导致读取不到SIM卡内部的运营商信号。
苹果手机iPhone X 不读卡维修 图1
      【维修过程】拆机之后接上电源,先测量卡座是否出现故障,开机测量SIM卡卡座发现电压正常,并且也无明显损坏。继续检测插卡信号,发现在卡座无故障的情况下,依旧是读取不到信号,于是检查卡槽,发现SIM卡座弹片接触不良情况。
iPhone X 手机显示无sim卡怎么办 图2
      【维修结果】重新压低弹片后开机插入电话卡可以识别了,网络无异常,开启数据业务正常,故障修复,维修到此结束。
iPhone X 没有网络不读卡维修 图3
本案例由迅维快修深圳旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-3-3 10:39:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ABCD1231111111 发表于 2023-3-3 10:03
铜皮炸裂!EC烧穿!充电芯片炸裂
这是手机
发表于 2023-3-3 12:41:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这钱捡的顺手,恭喜老板
发表于 2023-3-3 18:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈,跟我听筒小声一样,是听筒网堵了
发表于 2023-3-31 10:28:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这钱捡的相当顺手,恭喜恭喜
