只需一步,快速开始
该主题被收录于:
开机5声报警 https://www.chinafix.com/zt/105810-1.html
liyanchenshizhu 发表于 2023-3-1 16:38 我记得联想的放电后第一次开机,报错就是嘟嘟两声,如果你的就是这样你可以考虑一下屏坏 外接试试 还有一个 ...
z85620 发表于 2023-3-1 16:45 外接不显示。电流上电就卡在0.6,键盘大小写灯可以正常切换。B+9V正常吗?
liyanchenshizhu 发表于 2023-3-1 20:02 我手里有e480 八代的 电池电压12v 充电器typec 公共点13v 如果你的电池电压7-8v 公共点电压9v应该是正 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
