楼主: q3611323
[笔记本电脑]
联想拯救者不充电故障修复
发表于 2023-3-3 16:42:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的 我一开始换了一个没出才查的电路 这个地方不常坏
发表于 2023-3-4 00:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
厉害,充电电路,cpu供电电路,都是难搞
发表于 2023-3-4 13:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,细心检测的结果
发表于 2023-3-4 17:04:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
#在这里快速回复#搞定了,是检流电阻变质了导致误以为电流过大保护  至于电池串电到公共点 这个机子设计就是这样。。我来了另外一台一毛一样的 也是这样
这样设计不担心拉低公共电压吗  详情 回复 发表于 2023-3-6 11:50
发表于 2023-3-4 21:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰,谢谢分享。
发表于 2023-3-4 22:26:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢分享,学习中
发表于 2023-3-4 23:11:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的分享
发表于 2023-3-4 23:52:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个 24780 看到很多机子在用,就是网上找不到这个芯片的具体资料,有些故障无从下手
你买个鑫制造 里面图纸点位基本都有  详情 回复 发表于 2023-3-5 11:24
发表于 2023-3-5 08:45:45 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
联想最近坏的好多!再也不买联想了。
有可能销量太好了~  详情 回复 发表于 2023-3-5 17:38
发表于 2023-3-5 10:10:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,我的破笔记本X101 上网本,一开始是电池灯不亮,也就是进不来电。。。后来电池用完了。。压根就不能开机了。。。。
发表于 2023-3-5 10:11:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害  学习了大神级别
发表于 2023-3-5 11:24:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你买个鑫制造 里面图纸点位基本都有
鑫智造 买了也有时间限制的,一般我都不会去打开它  详情 回复 发表于 2023-3-6 08:52
发表于 2023-3-5 11:45:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看那维修台就知道是位大神
你这不埋汰我呢嘛!  详情 回复 发表于 2023-3-5 12:05
发表于 2023-3-5 12:05:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
023 发表于 2023-3-5 11:45
看那维修台就知道是位大神
你这不埋汰我呢嘛!
发表于 2023-3-5 17:38:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
girlss 发表于 2023-3-5 08:45
联想最近坏的好多!再也不买联想了。
有可能销量太好了~
发表于 2023-3-6 08:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害!受教了!
发表于 2023-3-6 08:52:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
q3611323 发表于 2023-3-5 11:24
你买个鑫制造 里面图纸点位基本都有
还是习惯问题 现在我一修东西就想用到它 基本都有  详情 回复 发表于 2023-3-6 09:48
发表于 2023-3-6 09:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BQ24780s  21脚为充放电极限电流设定引脚,正常为1.6v电压,楼主查到这个引脚电压不正常,
发表于 2023-3-6 09:35:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q3611323 发表于 2023-3-2 12:30
是这样吗 我这还有一个EC坏的 我直接买料板了
印象上华硕玩家国度的板子换EC开机会直接先下载程序。
发表于 2023-3-6 09:48:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
