查看: 1104|回复: 11
戴尔G7 7588 版号LA-E994P风扇不转
发表于 2023-3-1 10:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔G7 7588 版号LA-E994P风扇不转,风扇换了也一样的。进系统用鲁大师压力测试风扇也不转。电脑速度也变慢了。按关机键关机风扇就转了。刷了BIOS也是一样的,拔了纽扣电池,在通电,风扇狂转。屏不显示。按关机键关机在开机。屏显示了。但是风扇又不转。有没有哪位师傅遇到过的,帮忙分析下。附原厂BIOS
LA-E994P.rar
6.47 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-1 11:22:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查温控电路吧。跟BIOS关系不大。
温控找到了,换了也不转,热敏电阻也换了  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:23
查了一下,跑线路,风扇1 1脚5V 2脚5V 3脚FAN1_PWM_OUT 相连Q12 FAN1_PWM这个信号EC.是不是风扇开启是EC发出的?  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:00
发表于 2023-3-1 10:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各类原厂BIOS程序出售,微信L17625032916
我这个BIOS能解决吗、?  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:59
发表于 2023-3-1 10:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这个BIOS能解决吗、?
发表于 2023-3-1 15:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
339834646 发表于 2023-3-1 11:22
检查温控电路吧。跟BIOS关系不大。
FAN_PWM是EC发出的风扇控制信号。你需要查THERMAL温控信号。还有风扇给EC的反馈信号。  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:38
ec控制风扇转速  详情 回复 发表于 2023-3-1 15:59
发表于 2023-3-1 15:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangwang998 发表于 2023-3-1 15:00
查了一下,跑线路,风扇1  1脚5V  2脚5V  3脚FAN1_PWM_OUT  相连Q12  FAN1_PWM这个信号EC.是不是风扇开启 ...
ec控制风扇转速
哦,谢谢,这机器没有图。温控不好了找啊  详情 回复 发表于 2023-3-1 17:42
发表于 2023-3-1 16:38:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有E993的图参考。温控找到了,换了也不转,热敏电阻也换了  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:22
这机器没有图。温控不好了找啊,跑了会电路没找到,应该是一个小六脚芯片吧,  详情 回复 发表于 2023-3-1 17:43
发表于 2023-3-1 17:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,谢谢,这机器没有图。温控不好了找啊
发表于 2023-3-1 17:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-3-16 15:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2023-3-16 15:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查温控电路吧。跟BIOS关系不大。
温控找到了,换了也不转,热敏电阻也换了
最后修好什么问题,修好没有  详情 回复 发表于 2023-8-10 11:41
发表于 2023-8-10 11:41:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wangwang998 发表于 2023-3-16 15:23
温控找到了,换了也不转,热敏电阻也换了
最后修好什么问题,修好没有
