查看: 1039|回复: 11
微软pro6,内存供电秒掉。
发表于 2023-3-1 09:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
主机被车压过,有点变形,看着问题不大,测试s4信号触发后有拉高,内存供电有拉高,但是内存供电秒掉,就闪一下,短接与门,输出3.3信号,这个内存供电就不掉电了,触发后有3.3  和5v,1.8v,1.2v内存供电,还有个核心1.v供电,,硬盘的1.1和1.8v,3.3v供电也有,大概哪里问题。大佬指导下,谢谢,修复后,分享案例。
发表于 2023-3-1 21:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
xfzl 发表于 2023-03-01 20:56
s3都拉高了,那就要查s3-drv和allpwrgd
解决了,核心掉点,不修了,变形太厉害了,谢谢指导。加焊cpu能出内存供电,拆开后发现,核心掉点,掉了十几个,没有这个cpu的点位图,大概测量,有用的点,也有好几个。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 20:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
解决了,核心掉点,不修了,变形太厉害了,谢谢指导。加焊cpu能出内存供电,拆开后发现,核心掉点,掉了十几个,没有这个cpu的点位图,大概测量,有用的点,也有好几个。  详情 回复 发表于 2023-3-1 21:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 20:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉电之前s4-drv#有没有拉高,来判断时序上是到了第15步没有。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 10:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
知安宁 发表于 2023-03-01 09:59
有示波器吗看下波形
对了,s3也有拉高,。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 10:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有示波器吗看下波形
有示波器,看哪个波形,cpu的晶振??还是1.2v内存的波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-1 09:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有示波器吗看下波形
对了,s3也有拉高,。  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:29
有示波器,看哪个波形,cpu的晶振??还是1.2v内存的波形  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-5 10:13:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手!进来膜拜一下。
CPU掉点。虚焊了  详情 回复 发表于 2023-3-5 11:35
发表于 2023-3-5 11:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
富顺龙腾电脑 发表于 2023-03-05 10:13
高手!进来膜拜一下。
CPU掉点。虚焊了
发表于 2023-3-5 19:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享,pro6内存供电秒掉,CPU虚焊
发表于 2023-3-8 21:52:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
核心掉点基本就报废了,焊盘掉还可以尝试挽救
焊盘变形了,不太容易装上去了,核心扣下来了,下次用  详情 回复 发表于 2023-3-8 22:23
发表于 2023-3-8 22:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
