查看: 1528|回复: 16
[surface]
求助 pro7 锁频0.19
发表于 2023-3-1 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助  surface pro7 锁频在0.19  有哪路大神知道大概是哪里的问题吗
发表于 2023-3-1 17:29:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电池试试。遇到过电池问题导致的。但不是这一款。
发表于 2023-3-1 17:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这个频率不是还能进系统吗
发表于 2023-3-1 16:25:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zfucn 发表于 2023-3-1 15:20
能充电吗????
可以充电的
发表于 2023-3-1 16:24:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以充电的
发表于 2023-3-1 15:20:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能充电吗????
可以充电的  详情 回复 发表于 2023-3-1 16:25
发表于 2023-3-1 14:40:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
You Check the overheat protection circuit of GPU and CPU
发表于 2023-3-1 13:16:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhouwei20 发表于 2023-3-1 11:08
检查PROCHOT信号看看。
查过  信号是正常的
发表于 2023-3-1 11:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查PROCHOT信号看看。
查过 信号是正常的  详情 回复 发表于 2023-3-1 13:16
发表于 2023-3-2 09:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换CPU供电MOS管 全换
发表于 2023-3-2 16:18:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经解决了  谢谢各位大佬  换cpu就好了
发表于 2023-3-2 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换cpu成本太高了 除非自己有料板
发表于 2023-3-2 22:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,又学到了
发表于 2023-3-3 09:06:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu 体制不好
发表于 2023-3-3 11:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从最简单的开始,先刷BIOS
发表于 2023-3-4 17:21:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
他的电池行不行的,上次我遇到个苹果 没有电池的,就是锁频了,换了电池就好,还有些机子一定要用原装电源,不然也锁屏,或者下载一个强制开启频率的软件试一下
发表于 2023-4-12 20:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种状况做SAM reset就好了
