查看: 59686|回复: 12
高压板OZ9938GN怎样去保护
发表于 2009-8-16 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
今天一以后的17明基亮一下就黑屏
经检查是上面二个灯 不行 是红色的
但下面二灯还不错 用户又不想换等高
 求怎样去这IC的   型号OZ9938GN 保护
谢谢
发表于 2010-4-12 10:54:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刚刚按三楼的试了 把3脚接地 验证OK
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-4 18:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我个人还是不建议去保护的,感觉不是很安全
发表于 2009-8-16 13:27:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没办法还是换了灯管的
看了电路 想改一下的  用户又急
发表于 2009-10-4 15:08:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天修了个联想19的高压保护
芯片是OZ9938
查的下资料PIN6为保护检测输入脚,外接
一个电容1N和一个对地电阻1M
把电容下了接一个4.7K电阻
测试OK
发表于 2010-4-8 01:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此芯片是将第三脚对地短路就行了~~~
发表于 2010-4-8 07:18:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短时间可以,长时间用恐怕要出问题,建议还是把灯管换掉,恢复高压保护才是长久之道
发表于 2016-6-24 18:44:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果灯管断了和打火 ,还是要换灯管,3脚对地是可以去保护的
发表于 2016-12-4 12:42:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上面全灯管不行,还是建议换灯管吧,,去保护是一回事,显示亮度又是一回事了。。。。
没错,如果单纯去保护会导致上面亮度不够的  详情 回复 发表于 2016-12-4 18:09
发表于 2016-12-4 18:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-12-4 18:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样做用不了多久的.
发表于 2016-12-4 20:00:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用不了多久还会回来  我个人从不去保护
发表于 2016-12-4 22:27:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最好换灯管,着不了多少钱
