- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-1
- 精华
如题
技嘉B150 HD3 没有内存电压
经过检查是MAQ8没有没有拉低
步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,结果一检测 发现是0V
2,发现故障,围绕这个故障去维修, 首先检测 内存供电芯片 MAU2 10脚芯片 Z3 3B ,下了个图纸跑一下线路
3 ,首先测量MAU2 工作条件 的3脚EN,发现 没有电压 为0V ,再往下跑线路,发现去到MAU3 芯片的4脚 是一个PG信号来的
4,MAU3 芯片 丝印 13 3A ,这个芯片是产生一个2.5V 电压的,当芯片正常产生2.5V 电压出来,芯片就会从4脚 发出一个PG 信号来开启
内存供电芯片 MAU2 的,测量MAU3 的第5脚 EN 为 0V ,找到故障点,再往下跑了一下,去到了MAQ7 MAQ8 MAQ9 三个极管。
5,发现MAQ8 2脚控制脚 有信号,但不能拉低3脚 ,导致 MAQ7 的2脚没有拉低,从而2脚一直为高电平,所以拉低了 MAU3 的5脚EN
看了https://www.chinafix.com/thread-1319475-1-1.html才知道
