查看: 1113|回复: 10
[维修求助]
IPADAI3 A2152 二极管烧了用啥代换
发表于 2023-2-28 12:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
IPADAI3 A2152 二极管烧了用啥代换  或是型号
发表于 2023-3-2 08:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个是背光供电的升压二极管,可以从其它IPAD上面拆背光二极管,或者淘宝直接搜iPad背光二极管。
二极管烧了肯定二极管后极有短路,排除短路之后再更换,不然换上去还是烧。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-2 22:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在淘宝收“iPad背光升压二极管”有一模一样的型号“V3”大把的卖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-1 13:13:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你用两坨锡代替嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-1 10:55:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
料板 万能的*宝都 可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-28 13:56:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你直接把这个图片发给淘宝卖家就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-28 13:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先下掉试机,有的是必须装的有的可以不要。
这个是背光升压,不能少哦  详情 回复 发表于 2023-3-5 08:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-5 08:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个是背光升压,不能少哦
发表于 2023-3-3 14:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管坏了,当然用二极管代换
发表于 2023-3-6 00:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个只能找iPad的拆了,往上面装,手机的装上去很容易就烧坏了,某宝有拆件板可以买的。
发表于 2023-3-6 09:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家,以购买ID主板拆了
