查看: 2292|回复: 18
[笔记本电脑]
Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修
发表于 2023-2-28 10:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先除尘,处理散热涂抹硅脂,然后安装好散热器开机,还是不显示。量CMOS电池电压正常,取下电池,给CMOS放电,仍然不显示。想到可能原因是显卡,主板屏电压,屏接口,屏线,屏幕故障。先从最简单的处理,拆下主板上的屏线,用酒精清洗晾干后,接上屏线,开机还是不显示。如何拆屏,先处理屏幕的屏线和屏接口。首先拆B壳,用塑料撬棒拆下B壳,发现屏幕不是螺丝固定的,而是胶粘的,用拆手机屏的塑料卡片在屏幕两侧轻轻划开屏幕与A壳的胶,完美取下屏幕,两边背胶还能继续使用。然后取下屏线,用酒精清洗屏线和屏线接口,晾干后,插好屏线,粘好屏幕,通电开机,完美亮机,机器修复!
附上亮机图如下:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-28 17:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先拆屏插拨接口,基本都可以
发表于 2023-2-28 12:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,我都是先拆屏插拨接口。只不过,没你这样操作一通要钱多
发表于 2023-2-28 10:50:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
慢工出细活
发表于 2023-3-1 09:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线的问题?
发表于 2023-3-1 10:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到好多重新插拔的  可能有静电
发表于 2023-3-1 16:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这样一步一步操作,看起来并不是轻而易举的维修过程,确实可以多收钱。
发表于 2023-3-1 23:38:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是排线松了?
发表于 2023-3-2 07:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 谢谢分享
发表于 2023-3-2 09:38:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个是易拉胶吧。。扯就行,不用划半天。哈哈。
发表于 2023-3-2 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 谢谢分享
发表于 2023-3-2 16:04:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线松动了   捡钱了
发表于 2023-3-2 18:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666   谢谢分享
发表于 2023-3-2 21:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线是有些松动,我先拔下清洗屏线和屏线接口,然后插好,并且把屏线防松动胶带重新加了手机屏幕胶重新粘好了,防止再次松动。
发表于 2023-3-9 11:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-9 13:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,好技术
发表于 2023-8-1 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
感谢分享
发表于 2023-8-2 11:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dell好像有这个病
发表于 2023-8-2 13:34:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
为什么不给顾客说屏坏,换屏
