查看: 1623|回复: 11
[显卡维修]
一张5700xt soc的PWM1不出电 求教
发表于 2023-2-27 22:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一张5700xt 其他供电齐全就核心供电下方有个soc的供电没有,测量发现1脚PWM没电,往上找到是IR35217的35脚soc_pwm1没电出来 ,但是同样从这个芯片出来的28~34脚的GFX_pwm1~7都有0.9V,不知道怎么查找问题所在了 求大佬指点,还有SOC这个电没出来 核心是不会发热的吗 我这个摸着是凉的
发表于 2023-3-1 17:13:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到个ISL6364电源芯片,有四相电压正确,剩下一相为0V,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 10:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wekeysky 发表于 2023-2-28 18:14
查u500的工作条件,达到什么条件soc_pwm1才工作。一般芯片工作电源,开启信号等
昨晚测试过了,虽然核心供电存在,但是波形全是杂波,测量发现35217输出的核心PWM1~7信号也全是杂波,35217的供电条件3.3V 1.8v 0.85v 全部满足,是否能判断35217本身存在问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 18:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨晚测试过了,虽然核心供电存在,但是波形全是杂波,测量发现35217输出的核心PWM1~7信号也全是杂波,35217的供电条件3.3V 1.8v 0.85v 全部满足,是否能判断35217本身存在问题  详情 回复 发表于 2023-3-1 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 09:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wekeysky 发表于 2023-2-28 08:51
我觉得首先检查一下芯片的开启条件,再测一下波形。
是指soc的供电条件还是IR35217的供电条件,soc的芯片用的是sic632我已经测量过就缺失1脚的PWM,IR35217的话我寻思核心供电都有了他的供电条件应该也满足了,波形的话还没有细看,等看完了再回来汇报
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 08:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是指soc的供电条件还是IR35217的供电条件,soc的芯片用的是sic632我已经测量过就缺失1脚的PWM,IR35217的话我寻思核心供电都有了他的供电条件应该也满足了,波形的话还没有细看,等看完了再回来汇报  详情 回复 发表于 2023-2-28 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-27 22:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了,从IR35217这个芯片出来的28~34脚的GFX_pwm1~7都有电没测量具体是多少,核心供电是都有0.9v。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-2 09:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接把芯片换了在说
发表于 2023-3-2 08:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-3-2 09:48:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-3-5 13:51:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢分享谢谢
发表于 2023-3-5 16:38:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
工作条件都有,换芯片
