查看: 1284|回复: 7
天选2风扇不转
发表于 2023-2-27 17:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1脚5v正常 2脚没电压没波形 4脚插风扇和不插风扇都是3.3v ,温度很高也不转。对地正常不短路,ec已经换过了。求机器的接口对地值和1 2 4脚的电压和波形 版号DABKXBMDAD
发表于 2023-2-27 20:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
风扇换了没
换过了 温控没问题。  详情 回复 发表于 2023-2-27 22:22
发表于 2023-2-27 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wske 发表于 2023-2-27 20:03
风扇换了没
换过了 温控没问题。
发表于 2023-2-27 23:00:56 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
在pe下貌似不会转,装好系统才转
发表于 2023-3-30 10:31:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
解决了吗?
解决了。ec旁边电阻,smb信号断线  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:54
发表于 2023-3-30 11:37:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
pwm好像是直通CPU的,看下阻值正常不
搞定了。是ec的smb断线了  详情 回复 发表于 2023-3-30 12:49
发表于 2023-3-30 12:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞定了。是ec的smb断线了
发表于 2023-3-30 12:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了。ec旁边电阻,smb信号断线
