查看: 457|回复: 4
问个比较小白的问题
发表于 2023-2-26 19:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻一端有二极值,另一端没有(对任何元件都没有),也没接地,  这是断了吧?但断了话应该也会对还连的部分元件会有值才对啊。。谁能解释下
发表于 2023-2-26 23:38:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆下电阻 看看这个阻值是多大的
发表于 2023-2-27 00:10:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个真难搞
发表于 2023-2-27 00:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说有一种占位置的电阻,什么都不连。还有电阻直接接地。
发表于 2023-2-27 03:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地  二极管档会响,占地方的电阻  不可能一端有二极值  一端没有
