查看: 3598|回复: 6
深海幽灵Z2 Air GK5CP5Z MB V1.1不开机
发表于 2023-2-26 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到台清华同方的深海幽灵Z2 不开机,按开机键要等一会才上电到0.35A 然后就掉电。网上一搜通病桥坏了。但是看到有说换了桥一样的。不管这么换了再说,在网上买了个全新原装的SR04B,现在的芯片不敢买了,太容易买到有问题了。所以还是卖全新的稳当。一顿操作后,按开机键马上上电到0.7A,就不动了,测量几大供电都有,还好这个机器点位图图纸都有修着太方便了。量到一个转换芯片的时候开启信号有就是没输出,是+1.05V_CPU 供电。找了个换上去。开机等了十几秒显示的。问题来了,改ME之后开机快了,但是不认他的硬盘了,用我的试机硬盘都可以,开机慢的BIOS都可以识别到他的硬盘。然后说要替换PMC 的我也替换了,还是一样,最后在论坛上下来个原厂的神舟LOGO刷上去可以了。有大神能说下这是什么情况不认硬盘?附上BIOS 图纸和点位。
GK5CP5Z MB V1銆
16 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
战神LOGO
www.chinafix.com迅维网_GK5CP5Z.pdf
2.55 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_GK5CP5Z_MB_BRD_REVA2-1126-1800Boardview(.CAD).cad
2.36 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-19 09:55:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修到一样的问题了
发表于 2023-7-19 11:28:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-25 21:07:21 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you friend
发表于 2023-8-25 21:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用他原来的BIOS改下ME试下
发表于 2023-8-25 21:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2024-4-15 20:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
