查看: 811|回复: 0
话说我上次高价收的小米笔记本
发表于 2023-2-25 17:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
小米维修站报废那台,我收过来,经过研究,现在可以开机了,风扇转一下就停了,键盘灯还是会亮。所有供电也都正常了。cpu 和显卡也有温度。就是不显示,按照版号下了一个bios也不行
顺便分享一下小米笔记本不升压,公共点无电压的维修思路,首先就是排除充电口,然后正面那组分压电阻是0.8左右,大于1v不升压,背面那组是6v,少了不升压
,网卡上边那个接地的电阻,必须要低电平公共点才会有电压。芯片带程序的,必须要拆机料板,否则不升压
