查看: 1032|回复: 4
戴尔13 5320 板号203127-1不充电闪白灯秒杀
发表于 2023-2-25 12:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号203127-1
客户送修时,机器状态为插充电器闪白灯,测PL4401有1.8和0v跳变,升压失败。
直接换个充电器,拿了个小米45W的充电宝,升压失败两次,电流直接跑起来了...
充到可以开机,换回原装充电器,充电正常,维修结束
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-25 13:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池亏电?
发表于 2023-2-25 22:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是什么原理
发表于 2023-3-31 23:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问BIOS有备份吗?我正好需要用
发表于 2023-4-1 07:45:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大师可以科普一下,这个是什么原理修理好的,是直接激活电池了哦,感谢指点!
