Z490主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电 2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST# 3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB 5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW_3P3) IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DSW_PWROK) 桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8、VCCPRIM_1P05) 3.3V的主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥 桥读取BIOS,配置脚位 6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥 7、触发开关,进IO 8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)› 9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO ★或者桥通过eSPI总线发送允许开机你信号给IO 10、IO拉低ATX的绿线(PSON#) ★如果采用eSPI方式传输允许开机信号,会由IO发出各路供电的开启 11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V... 12、SLP_S4#首先控制产生VPP2.5V和 1.05V的 VCCSTPLL,再转换控制产生内存主供电1.2V
13、SLP_S3#控制产生1.05V的VCCSTG SLP_S3#和内存供电都正常后,控制产生0.95V的VCCIO供电和1.05V的VCCSA供电 14、以上供电都正常后,转换产生CPU供电的开启信号 但一般不会产生CPU供电,VBOOT=0V
15、CPU供电芯片发出信号给桥的PCH_PWROK,表示芯片已准备好产生CPU供电
16、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
17、IO检测各路电压和ATXPG正常后,发出PG给桥的SYS_PWROK
18、桥的24M起振
19、桥发出时钟信号,桥发出CPUPWRGD给CPU
20、桥发出平台复位PLTRST#给IO,IO发出复位给网卡、PCIE等
21、桥发出CPU的复位CPU_RST#
CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
CPU供电芯片控制输出CPU供电/调整CPU供电到适合当前CPU的值
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码 ★Z490自检过内存后,CPU发出第二次SVID,控制产生集显供电VCCGT
