查看: 913|回复: 4
小米171501-AQ,充电接口
发表于 2023-2-24 19:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小米171501-AQ,充电接口,只有5V,不升压,一般维修思路是怎样的,看来帖子好多说要换type c充电接口,那个充电接口在哪儿可以买到啊?知道的大佬发个链接,谢谢
发表于 2023-2-25 10:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个有个芯片负责升压,具体那颗我忘了,你查一下就在充电口周边不远,如果那个坏了,就找找有没有料板,或者找找有没有人做出来带程序的pd芯片,你没看错这玩意带程序直接换不行,最后的解决方法就是pd诱骗器直接飞线到主供电
感谢大佬回复  详情 回复 发表于 2023-2-25 10:59
发表于 2023-2-25 10:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢大佬回复
发表于 2023-2-28 09:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
监测仪
发表于 2023-4-8 18:21:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
带程序要用拆机的
