查看: 1150|回复: 2
维修一个宏想的固态硬盘和一个硬盘盒子
发表于 2023-2-24 14:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天发现在用的DIY的移动硬盘插到电脑上滋滋响,并且识别不到,第一时间拔了下来,想着修一下看看。
这是盒子:
拆出里面的硬盘:
拆开硬盘内部,是单颗粒512G的:
拆出来打值发现有一个电感短路:
这里有一个保险的值也只有17:
拆下电感打值发现后纪阻值387是正常的:
再次拆出此处短路原件:
此时对地值已经正常:
由于急于想知道结果,直接拆了一个好盘更换相应配件,已经能识别到硬盘了:
但再次接入接入原来的盒子,发现还是不识别,于是测量盒子发现盒子也短路了:
拆下这个好像是保护二极管的东西,阻值便正常了:
此时盒子已经灯亮了,电压也正常了,至此维修结束:
发表于 2023-2-25 11:32:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
动手能力真强,点个赞
哈哈,这都是很基本的东西,灾难我就搞不定了  详情 回复 发表于 2023-2-25 13:02
发表于 2023-2-25 13:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
XHqiao 发表于 2023-2-25 11:32
动手能力真强,点个赞
哈哈,这都是很基本的东西,再难我就搞不定了
