查看: 5298|回复: 44
联想小新14-2019 说好的通病,为什么到我这里就不是了呢!
发表于 2023-2-24 12:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
接到一台小新14-2019   板号是LA-H101P  到手插电看待机电流0.09A,按开机没有反应。看电流除非是自动上电,不然肯定有东西发烫。
    拆开主板插电发现果然是有东西发烫,一看是充电芯片88739A.因为之前在论坛上看到一个贴说这个芯片发烫是通病。心里蛮开心的,直接报价。客户爽快同意。不过手上没有备货,直接订货。主板放一边去做别的事了。
   芯片到手直接换上了,测量了一下供电和公共点及其他电压没有发现异常。就插上电,发现自动上电到0.18A过10秒左右掉到0.06A。在这里走了一下弯路,以为主板拆CMOS电池自动上电是正常的,而且此时打开图纸对应测量主板发现电流停在0.06A时测主板上+3VALW  +5VALW +1.8VALW +1.05VALW一直都有输出。
   以为还是充电芯片部分导致的问题,这时候测量电池接口发现供电还真测到19V,检查发现原来是PQ301 上管软击穿导致的。换一个 就好了。
此时插电池发现不能充电,示波器测量EC_SMB_DA1发现不正常。然后就直接锁定EC有问题,直接去测量EC供电正常,当测到复位发现只有0.27V。
[attach]219 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员1135353100鑫豆2024-12-31 18:46
 会员527090100鑫豆2024-12-18 13:00
 会员1562788100鑫豆2024-11-12 21:56
 会员45851100鑫豆2024-11-4 10:33
 会员519170100鑫豆2024-9-3 17:46
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +57 +58 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
shalala1127 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
年轻贵在拼搏, + 2 给愿意分享经验的人加分!
denli007 + 2
u1469287 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
xiaobao3g + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
愿我们前途似锦 + 1 精品文章
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-24 12:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是这样的  。高手啊
发表于 2023-2-24 12:47:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,大神牛逼
发表于 2023-2-24 12:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享好经验,学习了
发表于 2023-2-24 15:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实只是看别人搞通病多,自己没遇到几个
发表于 2023-2-24 16:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手之路不平坦
发表于 2023-2-24 18:21:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
备份ec 好评。加分支持一下。
发表于 2023-2-24 20:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
高手啊,还没学会刷ec
发表于 2023-2-24 21:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,围观学习一下
发表于 2023-2-24 21:31:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-24 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修思路清晰,优秀技术贴
发表于 2023-2-25 09:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
坏这么多我就放弃了
发表于 2023-2-25 09:58:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修思路清晰 技术不错!
发表于 2023-2-25 10:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
EC的待机条件也不知道怎么坏的,该机充电芯片烫是通病,连接EC这些问题属实没耐心不好修
发表于 2023-2-25 12:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-25 12:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥复位信号有问题
发表于 2023-2-25 12:31:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还真是 别人遇到通病多,到自己手上就得折腾一会
发表于 2023-2-25 13:04:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
价格多报些就值
发表于 2023-2-25 14:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
通病不代表一招鲜吃遍天。感谢分享维修心得。
发表于 2023-2-26 19:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸点位 必须拿下
