查看: 1374|回复: 3
大神支招!88nv1120开卡,镁光颗粒,永远16M
发表于 2023-2-23 23:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
大神支招!
版号sasn1B0B03  v1.0 pcp0035D0291 2016/07/19    ,主控 88nv1120  带8脚flash,无法格式化或者分区磁盘状态无法初始化。
直接短接,开卡软件不识别,看了论坛大神的帖子,速度换8脚的东西,类似电脑BIOS,刷固件进去,开卡软件成功识别,可以开卡成功后,容量一直不对,感觉类似写保护一样,难道还要把8脚的东西换回去吗 ?
勾选RDT,不勾线擦除全部,结果如下
勾选RDT和spi disable后开卡,可以pass,但是结果还是16M!
又断路了。。。继续想办法!!
发表于 2023-2-24 12:52:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
lxzg 发表于 2023-2-23 23:58
开了没啥意义,速度很差,其次就是容量小,没啥意义
固件就是B0KB的就对了。这个食镁光的B0KB颗粒。一个 ...
这不是强迫症吗?开着学习学习。。
发表于 2023-2-23 23:58:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
固件就是B0KB的就对了。这个食镁光的B0KB颗粒。一个96G,一个48G,组合一起就是可以开128G
开卡教程到处都有
这不是强迫症吗?开着学习学习。。  详情 回复 发表于 2023-2-24 12:52
发表于 2023-2-25 11:30:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8脚~,是不是传说中的译码器呢
