- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-26
- 精华
只有文字 新手,
显卡现象是时而不亮时而正常,正常后会时间旧点旧掉驱动。最后直接都点不亮了,三星颗粒
怀疑显卡有显存通病。
没有软件测试搞不到,上手直接把6颗显存拆了, 发现正对风扇顶部的2个显存颗粒掉点严重,
应该是散热器太重导致的,换了2颗镁光颗粒,然后就是手工活了,我不懂能不能换,索性当报废卡直接换上
最后测试了8小时正常。
我有个疑问是不是都是D5通容量的都可以互换,
