查看: 822|回复: 2
surface pro4,触发电压不出来
发表于 2023-2-21 21:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
待机有3v和5v,触发后susb ec有电压上升,应该南桥发出s4信号了,不过很快就没了,测试没有短路的地方。应该查哪里呀
发表于 2023-2-22 18:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下S3电压那些没出来
解决了,内存的5v供电没出。  详情 回复 发表于 2023-2-22 19:31
发表于 2023-2-22 19:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
海韵之恋 发表于 2023-02-22 18:31
测一下S3电压那些没出来
解决了,内存的5v供电没出。
