查看: 647|回复: 14
WIN11原版系统无法安装,是制作U盘的格式问题吗?
发表于 2023-2-21 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2023-2-21 21:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
拿好硬盘,先在能安装win11的机器上先安装到复制文件完成,然后重启的时候关机,把硬盘接到你要用的机器上启动后续
这样就麻烦了,一般都是笔记本电脑,装个系统下客户的硬盘,没有拆过的机器要拆机客户是不会愿意的。  详情 回复 发表于 2023-2-22 09:45
发表于 2023-2-21 21:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不知道大家是怎么操作的,我制作好的U盘启动正常   到了安装就这样了。
发表于 2023-2-22 09:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
AZASR半月 发表于 2023-2-21 21:15
拿好硬盘,先在能安装win11的机器上先安装到复制文件完成,然后重启的时候关机,把硬盘接到你要用的机器上 ...
发表于 2023-2-22 10:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
试过装gho系统吗?有些电脑配置低,不能装原版的win11,但是gho系统Win11可以。你可以试试
有gho系统Win11精装版  详情 回复 发表于 2023-2-22 10:29
发表于 2023-2-22 10:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有gho系统Win11精装版
试过好多了有的机器GHOST完是不能启动的  详情 回复 发表于 2023-2-23 18:52
发表于 2023-2-23 18:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
杉杉李 发表于 2023-2-22 10:29
有gho系统Win11精装版
发表于 2023-2-24 10:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统引导这
发表于 2023-2-24 15:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电脑配置低
错错错错 电脑原来就是11系统只是换了硬盘而已。  详情 回复 发表于 2023-2-26 17:44
发表于 2023-2-26 17:44:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
发表于 2023-3-22 11:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有答案案了吗
发表于 2023-3-27 17:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win11好像有最低要求的。
发表于 2023-3-27 17:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你上网查查win11的最低要求,好几个,有直升的最低要求,有安装的最低要求。不知道是不是不达标。
发表于 2023-3-28 05:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win11有最低要求的。
发表于 2023-4-1 08:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电脑配置的问题吧,
