查看: 4710|回复: 38
[笔记本电脑]
不通电暗影精灵4电脑秒修复
发表于 2023-2-21 17:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台暗影精灵4   机器型号TPN-Q211   15-DC 1060TX,机器主板板号为DAG3DDMB8C0 故障贴纸不开机,到手时机器后盖  电池已拆下,拆裸板测各供电电感二极体值包括公共点阻值正常,接可调测量公共点无电压,此机用的充电芯片是BQ24738H,量其工作条件20脚VCC 19.4V正常,16脚REGN 6V正常,6脚ACDET 2.0不正常,BQ系列充电芯片适配器检测要高于2.4才算正常,测量其串联分压电阻阻值,在板上测上拉200K,下拉40多K,以为下拉电阻坏了,按计算下拉在33K才算正常,料板上找个装上后一量分压电压才1.4V了,不对啊 ,再测原来拆下的下拉电阻是51K,按2.6V电压反推算得正常上拉电阻应该是330K,再挪开上拉电阻测其两端电压,进来脚是19.4V,出来直接降到了10V左右,阻值变成了460K,原来是上拉电阻变质了,料板上重新找了个330K的电阻 再把50K的换回去,上电测量分压2.5V, 条件正常了,再测公共点还是没电压,装机直接用原装的200W适配器供电,开机直接点亮(HP DELL大部分机器必须用原装充电器才可以点亮)
参与人数 7下载分 +22 +14 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobao3g + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 5 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-22 19:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
路过,学习了,楼主辛苦了,分享的挺仔细。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-22 19:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这个计算软件好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 18:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个分析透彻 思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 16:22:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
star365592445 发表于 2023-2-22 15:48
串联分压电阻计算软件中电阻单位怎么是欧姆,而不是千欧?
省略了  单位省略了  如果单位不同,是要换算的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 15:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
省略了 单位省略了 如果单位不同,是要换算的  详情 回复 发表于 2023-2-22 16:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 13:27:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上啦电阻是腐蚀变值了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 11:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享 学习啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 09:58:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分了,之前遇到个同款机器一样的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 09:50:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个碰到的少,
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2023-2-22 21:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以,维修思路清晰明确,学习了
发表于 2023-2-23 08:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
发表于 2023-2-23 15:52:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还用上这个,厉害了
发表于 2023-2-24 09:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实你一开始就用原装充电器就行了
作维修的都知道 维修桌上摆个适配器不方便  详情 回复 发表于 2023-2-24 09:24
发表于 2023-2-24 09:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老吴来了 发表于 2023-02-24 09:21
其实你一开始就用原装充电器就行了
哈哈,我是外行,可调电源我只是烧机时才拿出来  详情 回复 发表于 2023-2-24 12:43
发表于 2023-2-24 11:14:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
666,谢谢分享
发表于 2023-2-24 12:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2023-2-24 15:09:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过,学习了,楼主辛苦了
发表于 2023-2-24 17:53:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修很多时候还得要心细才行....
