查看: 1942|回复: 15
Z370-HD3 REV:1.0关机不断电
发表于 2023-2-20 19:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手学习维修中,同事给了块技嘉Z370-HD3 REV:1.0,故障现象是开机正常,关机后电源不断电,需要强制关机,然后再次按开机不触发 需要断电源或者短接clr复位才能触发。已经更换IO 故障依旧。     第一次开机在BIOS界面未进入系统的时候开机和关机都可以正常触发,进入系统后关机才会不断电。刷帖的师傅可以指引一下维修方向吗?
关机后不断电 主板自带的DE bug灯处于CPU 红灯亮 诊断卡处于RST红灯
按照关机时序测量PCH_CLKOUT------左边的时钟信号由于安装了CPU无法测量,右边的pcie还有网卡M2都是0v
以上就是能测到的CLKOUT
发表于 2023-2-24 15:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
io直接通atx绿线
看看100脚有没有虚焊?
月饼老师 IO-100脚是N_-SLP_S3 关机状态下是3.3v高电平,看电路图中有连一个电容 EMIC1,板子上是没有上件 .EMIC2也是无上件。 [attachimg]2191300[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-2-24 18:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 08:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是说不接硬盘,不进系统关机正常,也正常开机,那就BIOS刷或设置一下,进入系统也要设置好,会不会软件引起的呢?
换硬盘刷BIOS的简单故障都是第一时间就试了  详情 回复 发表于 2023-2-25 08:52
发表于 2023-2-24 19:56:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高端大板,我喜欢这种板,
发表于 2023-2-24 18:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2023-2-24 15:07
io直接通atx绿线
看看100脚有没有虚焊?
N_-SLP_S3关机后要为低,但它没低,不知道pch还缺什么条件,这块我有知识盲区  详情 回复 发表于 2023-2-27 11:14
发表于 2023-2-24 17:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢无私分享
发表于 2023-2-23 23:52:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2023-2-21 14:53
数字板号多少呢,得找图纸分析分析,并测量关机后哪些电没有关掉
Z370-HD3-REV 1.0
按关机时序查到PCH CLKOUT 除了CPU没有测到 其他的都为0v
发表于 2023-2-23 21:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在我暂时怀疑的就是南桥坏了
发表于 2023-2-21 15:12:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看你描述,很像是IO 101 104脚有个断线,这问题应该就是上电前的几个电压有断线。
发表于 2023-2-21 14:53:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Z370-HD3-REV 1.0 按关机时序查到PCH CLKOUT 除了CPU没有测到 其他的都为0v  详情 回复 发表于 2023-2-23 23:52
发表于 2023-2-20 22:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fixlover 发表于 2023-2-20 21:57
我有块主板运行中遭茶水破坏后,冷机(拔掉电源后插回)可开机,但是不先拔电源一次的是不触发。。。
差不多的故障吧,第一次可正常开机,关机后不断电 强行关机后不触发 需要拔掉电源24P 或者短接CLR-CMOS可触发
发表于 2023-2-20 21:57:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
差不多的故障吧,第一次可正常开机,关机后不断电 强行关机后不触发 需要拔掉电源24P 或者短接CLR-CMOS可触发  详情 回复 发表于 2023-2-20 22:34
发表于 2023-2-25 08:52:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张庆春AI 发表于 2023-2-25 08:40
你是说不接硬盘,不进系统关机正常,也正常开机,那就BIOS刷或设置一下,进入系统也要设置好,会不会软件引 ...
发表于 2023-2-25 08:57:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
开机进bios-电源erp支持-s4+s5都选。Win11进系统-搜索-选择电源计划-定义电源按钮并开启密码保护,关机设置下面打勾的都去掉。遇到无法关机的先从软故障查起,重装系统有些就能解决。
发表于 2023-2-26 10:26:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Z370额图纸了呀,
发表于 2023-2-27 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GzJax 发表于 2023-2-24 18:18
月饼老师  IO-100脚是N_-SLP_S3 关机状态下是3.3v高电平,看电路图中有连一个电容 EMIC1,板子上是没有上 ...
