查看: 911|回复: 4
[笔记本电脑]
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电
发表于 2023-2-20 11:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电换桥问题解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-20 12:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机可调电源0,3几吗还是多大电流?桥有问题,不发出SLP3、 SLP4 、PLTRST会影响CPU产生供电吗?这机器换桥原理是啥呢能帮我解惑下吗?
发表于 2023-2-20 14:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
简单明了!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-2-20 14:35:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哪儿个信号引起来的啊?pg?
发表于 2023-2-20 17:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这桥能买到新的?还是球都值好的?
