查看: 2646|回复: 28
[surface]
surface pro5手工植锡安装cpu
发表于 2023-2-19 22:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
淘宝16块钱买了植锡网,本来就是练习玩,用电陶炉安装到主板,测试cpu没有短路,尝试开机,发现。5v供电一直开启,然后装bios,发现可以进bios,后安装硬盘,后发现正常进系统,由于不知道cpu对应的bios,就刷了之前得bios,后发现不能进系统,只能显示田字格,后刷回原厂bios,测试得出主机已经进系统,只是屏幕没显示,个人推测核县供电电路有问题,解决后,麻烦大佬能否发个有触摸的bios。
专用钢网植球
植出来的球很好、位置很方正。
CPU焊回主板上
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-20 19:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
老吴来了 发表于 2023-02-20 17:07
你这整个主板都烤到啊,背面的电容电阻不会掉吗?
不会,背面温度低,随便烤不会掉,不过已经核心挂了,这个核心本来可以显示,我刷个bios就不显示了,我重新换了板子依旧,应该核心坏了。
你这可以调温度?上面风抢?  详情 回复 发表于 2023-2-21 00:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 17:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为学来 发表于 2023-02-21 14:47
5-6次不坏才怪了   应该是刚网对位置有点偏差   现在的钢网不知道为啥做得西撇
要是bga做五六次的话,核心会不会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 00:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这可以调温度?上面风抢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 06:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了厉害了楼主
发表于 2023-2-21 04:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
老吴来了 发表于 2023-02-21 00:24
你这可以调温度?上面风抢?
下面加热慢,上面风枪。cpu我焊接了,三次,核心应该烫坏了。,加上植锡球归位,吹的时间估计太长了
发表于 2023-2-21 03:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在都这么NB了吗?都有电磁炉了?
发表于 2023-2-20 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用的中温,一样用
发表于 2023-2-20 19:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不是低温锡
用的中温,一样用  详情 回复 发表于 2023-2-20 20:50
发表于 2023-2-20 17:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
整个烤才好!焊台只是吹一个地方!板潮湿全变形  详情 回复 发表于 2023-2-21 15:28
不会,背面温度低,随便烤不会掉,不过已经核心挂了,这个核心本来可以显示,我刷个bios就不显示了,我重新换了板子依旧,应该核心坏了。  详情 回复 发表于 2023-2-20 19:20
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2023-2-21 10:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样吹 中间确定能化锡吗
发表于 2023-2-21 12:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样搞  损坏核心的几率非常大
原来可以开机,植锡做了五六次吧,已经坏了  详情 回复 发表于 2023-2-21 14:04
发表于 2023-2-21 14:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
决明子: 发表于 2023-02-21 12:23
这样搞  损坏核心的几率非常大
发表于 2023-2-21 14:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是bga做五六次的话,核心会不会坏  详情 回复 发表于 2023-2-21 17:32
发表于 2023-2-21 15:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-2-21 21:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
严厂BIOS都没有触摸 更不好找了
已经解决了,折腾来折腾去,最后折腾挂了  详情 回复 发表于 2023-2-21 22:08
发表于 2023-2-21 22:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
zhao5900 发表于 2023-02-21 21:58
严厂BIOS都没有触摸 更不好找了
已经解决了,折腾来折腾去,最后折腾挂了
发表于 2023-2-21 23:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最多植球20次没坏,没那么容易坏,温度控制好就行
哦,谢谢指导  详情 回复 发表于 2023-2-22 07:35
发表于 2023-2-22 07:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
哦,谢谢指导
